Diseño de objetos a partir de formas
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear objetos desde formas |
Architect: AIC Landmark: Landmark Spotlight: Modificar Menú contextual |
El comando Crear objetos a partir de formas usa una polilínea o forma existente como la ruta para crear una variedad de objetos. Además de objetos Vectorworks estándares, el comando Crear objetos a partir de formas es compatible con objetos de ruta personalizados (objetos de complemento de ruta personalizados con una extensión .vso). Consulte las instrucciones del caso en el tema Creación de objetos de trazado personalizados.
En las paredes creadas con el comando Crear objetos a partir de formas, se usa la configuración actual activada por la herramienta Pared, en tanto que en las losas se usa la configuración actual de la herramienta Losa.
Para crear un modificador de terreno específico como un trecho o un trecho con un borde retención, seleccione Modificadores de terreno (se necesita Vectorworks Architect o Landmark). Luego especifique el tipo de modificador de terreno en la lista Config del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Para crear un objeto a partir de una forma:
Dibuje una polilínea, o bien seleccione una forma existente, por ejemplo, una línea, un rectángulo, un óvalo, un polígono, un arco/círculo, un rectángulo de cantos redondeados, una polilínea o un polígono 3D que represente la trayectoria para la creación del objeto.
Con el elemento seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
Parámetro |
Tipo de objeto |
Úselo para escoger el tipo de objeto que creará según la trayectoria de forma; los parámetros disponibles varían según el tipo de objeto seleccionado. |
Desplazamiento |
Para barandillas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes, seleccionar si desea desplazar el objeto hacia la izquierda, la derecha o centrarlo sobre la forma; seleccione Personalizado para introducir una distancia de desplazamiento personalizado. |
Desplazamiento personalizado |
Especificar la distancia de desplazamiento personalizada desde el objeto, si la hubiera, para barandillas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes. |
Mostrar cuadro de diálogo de propiedades |
El parámetro muestra el cuadro de diálogo Propiedades de objeto correspondiente al tipo de objeto especificado antes de crear el objeto. Esta operación no se aplica a las plantas; en lugar de ello, se usan los ajustes de configuración actuales para planta. Antes de fijar plantas con Crear objetos desde formas, inicializar las preferencias de planta desde la herramienta Planta seleccionando una planta a fijar, el modo de fijación y otros parámetros. |
Eliminar formas de origen |
El parámetro elimina la trayectoria original o la forma luego de dibujar el objeto. |
Conservar registros (se necesita Architect o Landmark) |
Si se selecciona Eliminar formas de origen, elegir esta opción para aplicar datos de registro desde la forma de origen al objeto que se creará. |
Espaciado continuo (se necesita Architect o Landmark) |
El parámetro mantiene automáticamente un espaciado continuo entre soportes desde un objeto hasta el siguiente, basándose en el valor Espaciado de soportes para barandillas o pasamanos. |
Se abre el cuadro de diálogo propiedades del objeto si seleccionó Mostrar de diálogo de propiedades, para el objeto especificado. Indique los parámetros adecuados.
Si está creando barandillas y Espaciado continuo es seleccionado en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer soporte y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1er mainel del cuadro de diálogo propiedades del objeto. Si no se seleccionó Espaciado continuo, este valor se aplica para el primer soporte al comienzo de cada segmento de la forma. También introduzca el espaciado a mantener entre soportes en el campo Espaciado de soportes del cuadro de diálogo propiedades del objeto.
El objeto se crea desde la forma y sus parámetros se pueden editar en la paleta Información del objeto.
